Вентилатора на парното не работи. . .
  • Вентилатора на парното не работи. . .
    Колеги, преди няколко дена вентилатора на парното спря да духа. . . Проверих тези бушони - ок са. . . А като пусна директен плюс от акумулатора към вентилатора си върти - значи той самия е наред. . .
    Предпазителя може да е изправен,но там релетата са изложени на влага и често контактните им крачета клеясват-от там лош контакт или никакъв!
    овчар
      Коя е годината на производство?
        2007 година фейслифт. . . И четох във форума за това реле до чистачките, свалих корите обаче там няма тези релета и бушони - да не би само преди фейслифта да са там а при моя модел да са ги преместили. . . Къде се намират релетата за този вентилатор. .
          В блока с предпазители и релета в моторния отсек:
          F8 e 30 амперов. Релето ( T8 ) трябва да е задействано, когато колата е на контакт.
            Бушона е ок, а релето размених със съседно за проба и няма резултат - вентилатора си стачкува. . . Други идеи. . .
              Първоначално публикувано от италианеца Покажи съобщение
              Не разбрах, дали релето включва, когато колата е на контакт.
              Освен предпазителите F5, F7, F13 и F19 в таблото под волана, провери и предпазителя и двете релета в блока в багажника:
                Добре, утре ще проверя и ще пиша. . .
                  Релето в двигателния отсек си цъка когато дам на контактр както и двете релета отзад. . . И бушона е наред. . . А може ли управлението на климатроника да е повредено - разкрих го и го изключих според инструкцията от снимката, давам на контакт и климата изобщо не се активира - изписва OFF. . . А забелязах, че е сменяно - на кутийката има маркировка като от автоморга - марка и модел написани с боя - значи е правило проблем в миналото. . .
                    Поясни малко, как си подавал постоянен + на вентилатора, когато си установил, че така той върти.
                    Когато колата е на контакт на дебелия червен кабел на буксата на вентилатора има ли +12V ?
                      Не, няма напрежение на червения кабел към вентилатора когато дам на контакт. . . Затова го прекъснах и го свързах директно към плюса на акумулатора. . . Тогава без да е на контакт също не тръгва, а щом включа на контакт се задейства нормално, и дори степените си работят без проблем. . . Всъщност в общи линии е това - само плюсът на вентилатора някъде се губи. . . То като последно решение това и ще направя - един директен кабел и всичко ще е ок. . .
                        +12V на червения кабел на буксата на вентилатора трябва да дойдат от релето T8 за което писах в пост №5. Накратко - ако допуснем, че релето е изправно, то някъде е прекъсната веригата между неговия извод 87 и пина с червения кабел от буксата на вентилатора. Извади релето и премери дали има +12V (постоянно) на извод 30 на релето.
                          Разбрах, утре ще го направя. . .
                            Да там има постоянен + 12v дори и когато не е на контакт. . .
                              Да разбирам, че има постоянен + на извод 30 на релето?
                              Търси тогава, къде се губи веригата между извод 87 на релето и пина с червения кабел от буската на вентилатора.
